GRASS Translation Glossary
This table provides a list of GRASS and GIS related terms. The glossary shall help to harmonize translation work of GRASS docs currently hosted at the GRASS Translation Project.
Contents |
Help pages
I don't know how AltaVista feels about live linking, but on the wiki I've added experimental links to the Babelfish translator for the 6.3 online help pages:
Language specific notes
Note for French translators : les mots en caractères italiques signalent les anglicismes et les calques sur l'anglais qui sont néanmoins des termes d'usage courant, à chacun de choisir la traduction qu'il juge la plus adaptée et la plus compréhensible pour ses lecteurs.
Note for Spanish translators: la terminología empleada aquí viene de la guía de inicio GRASS traducida por Guillermo Martínez.
Σημείωση για τους Έλληνες μεταφραστές: η ορολογία που εμφανίζεται είναι ενδεικτική, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων και αναρτήθηκε από τον Κίμωνα Παπαδημτρίου.
Note for Portuguese translators: Indicar a variante regional, quando houver. Os termos empregados provém na maioria da tradução brasileira, feita inicialmente por Paulo Marcondes.
Note for Korean translators: GRASS의 한글화에 관심이 있으신 분은 OSGeo 한국어 지부에 참여해 주세요.
Glossary
| ENGLISH | FRENCH | GERMAN | SPANISH | ITALIAN | GREEK | FINNISH | PORTUGUESE | CZECH | RUSSIAN | CHINESE(Simplified) | KOREAN |
| GRASS | GRASS | GRASS | GRASS | tráva | GRASS | GRASS | GRASS | ||||
| 2D | 2D ; bidimensionnel | 2D ; zweidimensional | 2D/bidimensional | 2D/bidimensionale | 2Δ/ διδιάστατο | 2D ; bidimensional | 2D | 2D, двухмерный | 2D;2维 | 2차원 | |
| 2.5D | 2D1/2 ; pseudo tridimensionnel | 2,5D ; zweieinhalbdimensional | 2,5D / pseudotridimensional | 2,5D / 2 ½ D / pseudo-tridimensionale | 2,5Δ/ ψευδοτριδιάστατο | 2,5D | 2,5D | 2.5D, псевдодвухмерный | 2.5D;2.5维 | 2.5차원 | |
| 3D | 3D ; tridimensionnel | 3D, dreidimensional | 3D/tridimensional | 3D / tridimensionale | 3Δ/ τριδιάστατο | 3D; tridimensional | 3D | 3D, трехмерный | 3D;3维 | 3차원 | |
| area | surface ; entité surfacique | Fläche | área; polígono | superficie poligono |
επιφάνεια | área; polígono | plocha | площадь | 面积 | 면 | |
| area size | aire | Fläche, Flächengröße | área del polígono | Area del poligono | εμβαδόν επφάνειας | área do polígono | výměra plochy | площадь | 面积大小 | 면 크기 | |
| aspect | exposition | Exposition | orientación | esposizione | προσανατολισμός, έκθεση | orientação | expozice | экспозиция | 方位 | 향 | |
| average | moyenne | Durchschnitt, Mittelwert | media | medio/a | μέσος όρος | média | průměr | среднее | 平均 | 평균 | |
| bearing | gisement | ||||||||||
| boundaries | contours | boundaries, Flächengrenze, Grenze | contornos | confini | ισαριθμικές (ισοϋψείς) | contornos | hranice | границы | 边界 | 경계 | |
| buffer | zone tampon ; buffer | Buffer | buffer | buffer area adiacente |
περιοχή επεξεργασίας (περιφερειακή ζώνη) ; buffer | área de influência | buffer, obalová (vyrovnávací) zóna | буфер, буферная зона | 缓冲区 | 버퍼 | |
| bulk-labeling | étiquetage en masse | etichettatura di massa | |||||||||
| category | catégorie | Kategorie [pl. Kategorien] | categoría | categoria | κατηγορία | categoria | kategorie | категория | 类别 | 분류 | |
| cell | cellule | Zelle [pl. Zellen] | celda | cella | κελί | ячейка | 单元 | 셀 | |||
| [supervised/unsupervised] classification | classification [dirigée/non dirigée];[cl. supervisée/non-supervisée ] | [überwachte/unüberwachte] Klassifikation | clasificación (supervisada/no supervisada) | classificazione (guidata/automatica) | [καθοδηγούμενη/αυτόματη] ταξινόμηση | classificação supervisionada/não supervisionada (pt_BR) [guiada/automática](pt) | [řízená/neřízená] klasifikace | классификация с обучением/без обучения | [감독/무감독] 분류 | ||
| classify (to) | faire une classification | klassifizieren | clasificar | classificare | ταξινομώ | classificar | klasifikovat | классифицировать | 归类 | 분류하다 | |
| cluster | grappe ; cluster | cluster | grupo; racimo | cluster raggruppamento grappolo (?) |
συστάδα (συσταδοποίηση) | agrupamento, cluster | cluster, shluk | кластер, группа | 簇 | 군집 | |
| color table | table de couleurs | Farbtabelle | tabla de colores | tavola dei colori tavolozza |
πίνακας χρωμάτων, χρωματικός πίνακας | paleta de cores | tabulka barev | таблица цветов | 颜色表 | 색상표 | |
| command | commande | Befehl, Befehlszeile | comando | comando | εντολή | comando | příkaz | команда | 命令 | 명령 | |
| compilation | compilation | Kompilierung | compilación | compilazione | μεταγλώττιση | compilação | kompilace | компиляция | 编译 | ||
| compile (to) | compiler | kompilieren | compilar | compilare | μεταγλωττίζω | compilar | kompilovat | компилировать | 编译 | ||
| connection | connexion | Verbindung | conexión | connessione | σύνδεση | conexão | spojení | соединение | 连接 | 연결 | |
| curvature | courbure | Krümmung | curvatura | καμπυλότητα | curvatura | кривизна | 지형만곡 | ||||
| dangles | arcs/nœuds pendants | Dangle; Überstände | sporgenza | ασυνέχειες | solto (?) | висящие узлы | 悬挂 | ||||
| [relational] database | base de données [relationnelle] | [relationale] Datenbank | base de datos [relacional] | base di dati [relazionale] database [relazionale] |
[σχεσιακή] βάση δεδομένων | base (banco) de dados [relacional] | [relační] databáze | реляционная база данных | [关系]数据库 | [관계형] 데이타베이스 | |
| [Spearfish] database | Base de Données Géographiques [Spearfish] ; géodatabase [Spearfish] | [Spearfish] Datenbank | base de datos geográficos [Spearfish] | base di dati geografici [Spearfish] | βάση δεδομένων [Spearfish] | base de dados geográficos [Spearfish] | dataset [Spearfish] | база данных [Spearfish] | [Spearfish]数据库 | [Spearfish] 데이타베이스 | |
| datum | datum | Datum [pl. Datums] | Datum [pl. Datums] | datum | datum | datum | datum | датум | 数据 | 데이텀 | |
| DBMS | SGBD | DBMS | SGBD/DBMS | DBMS | DBMS (σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων) | SGBD / DBMS | databázový systém | СУБД | 数据库管理系统 | 데이타베이스 시스템 | |
| digitalization | numérisation ; vectorisation ; digitalisation | Digitalisierung | digitalización | digitalizzazione | ψηφιακοποίηση (ψηφιοποίηση) | digitalização | digitalizace | оцифровка, векторизация | 数字化 | 디지탈화 | |
| digitize (to) | numériser ; vectoriser ; digitaliser | digitalisieren | digitalizar | digitalizzare | ψηφιακοποιώ (ψηφιοποιώ) | digitalizar | digitalizovat | оцифровывать, векторизовать | 数字化 | 디지탈화하다 | |
| driver | pilote | Treiber | controlador | driver | οδηγός (πρόγραμμα) ; driver | dispositivo, driver | ovladač | драйвер | 驱动 | 드라이버 | |
| ellipsoid | ellipsoïde | Ellipsoid | elipsoide | ellissoide | ελλειψοειδές | elipsóide | elipsoid | эллипсоид | 椭球 | 타원체 | |
| error matrix | matrice de confusion | Konfusionsmatrix oder Fehlermatrix | Matriz de errores | matrice di errore | μήτρα σφάλματος | matriz de erros | chybová matice | матрица ошибок | 오류행렬 | ||
| export | exportation ; export | Export | exportación | esportazione | εξαγωγή | exportação | export | экспорт | 输出 | 내보내기 | |
| export (to) | exporter | exportieren | exportar | esportare | εξάγω | exportar (para) | exportovat | экспортировать | 输出 | 내보내다 | |
| file | fichier | Datei | archivo | file | αρχείο | ficheiro (pt), arquivo (pt_BR) | soubor | файл | 文件 | 파일 | |
| file header | en-tête de fichier | Datei Header | encabezado; cabecera | header del file | κεφαλίδα αρχείου | cabeçalho do ficheiro (pt) /cabeçalho do arquivo (pt_BR) | hlavička souboru | заголовок файла | 头文件 | 파일헤더 | |
| format | format | Format | formato | formato | μορφότυπο | formato | formát | формат | 格式(化) | 양식 | |
| free software | logiciel libre | Freie Software | Software libre | Software libero | ελεύθερο λογισμικό | software livre | svobodný software | свободное программное обеспечение | 自由[免费]软件 | 프리소프트웨어 | |
| geographic information sciences | géomatique ; sciences de l'information géographique | Geographische Informationswissenschaften | geomática | geomatica | επιστήμες γεωγραφικών πληροφοριών, γεωπληροφορική | ciências de informação geográfica , geomática | geoinformační vědy | геоинформатика | 地理信息科学 | 지리정보과학 | |
| Geographic Information System (GIS) | Système d'Information Géographique (SIG) | Geographisches Informationssystem (GIS) | Sistema de Información Geográfica (SIG) | Sistema Informativo Geografico (GIS) | Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) | geografický informační systém (GIS) | Географическая Информационная Система (ГИС) | 地理信息系统 | 지리정보시스템 | |
| GIS manager | gestionnaire SIG | GIS Manager | Administrador GIS | Gestore GIS | διαχειριστής GIS (περιβάλλον διαχείρισης ΣΓΠ/ΓΠΣ) | administrador (pt), Gerenciador (pt_BR) SIG | GIS manager | менеджер ГИС | 地理信息系统管理员 | GIS 관리자 | |
| GRASS shell | console GRASS | GRASS Shell | consola de comandos GRASS | console testuale GRASS | περιβάλλον ελέγχου του GRASS | consola (pt) , console (pt_BR) GRASS | příkazový řádek GRASSu | оболочка, командная строка GRASS | GRASS外壳程序 | GRASS 명령입력창 | |
| grid | grille | Raster | malla, rejilla, cuadrícula | grid | κάνναβος (πλέγμα) | malha, grade, grid | mřížka | сетка | 网格(格网) | 격자 | |
| graphics monitor | Grafik-Fenster | monitor gráfico | monitor grafico | οθόνη γραφικών, μηνύτορας γραφικών | графический монитор | 图形监视器 | 그래픽 모니터 | ||||
| gray scale | niveaux de gris | Graustufen | escala de grises | scala di grigi | κλίμακα του γκρι | escala de cinzas | stupně šedi | полутоновой, градации серого | 灰度 | 흑백 스케일 | |
| Ground Control Points | points d'amer | Passpunkt; Ground Control Points (GCPs) | Puntos de Control sobre el Terreno | punti di controllo sul terreno | φωτοσταθερά (σημεία ελέγχου στο έδαφος) | Pontos de Controle Sobre o Terreno | identické (vlícovací) body | точки привязки | 地面控制点 | 지상기준점 | |
| import | importation ; import | Import | importación | importazione | εισαγωγή (δεδομένων) | importar, importação | import | импорт | 输入 | 가져오기 | |
| import (to) | importer | importieren | importar | importare | εισάγω (δεδομένα) | importar | importovat | импортировать | 输入 | 가져오다 | |
| input | entrée ; source | Eingabe | entrada | inserimento di dati, input | είσοδος | entrada, digitação | vstup | ввод | 输入 | 입력 | |
| kappa parameter | paramètre kappa | kappa Parameter | parámetro kappa | parametro kappa | παράμετρος κ (κάππα) | parâmetro kappa | koeficient kappa | коэффициент каппа | |||
| key column | clef primaire | Schlüssel-Spalte | llave primaria | chiave primaria | πεδίο (στήλη) κλειδιού | coluna primária | sloupec s klíčem | ключевое поле | |||
| label | étiquette | Label | etiqueta | etichetta | ετικέτα | etiqueta, rótulo | štítek | метка | 标注 | 이름표 | |
| line | ligne | Linie | línea | linea | γραμμή | linha | linie | линия | 行 | 선 | |
| line of sight analysis | analyse de type 'horizon visuel' | Sichtbarkeitsanalyse | análisis de línea de horizonte / análisis de visibilidad | analisi di visibilità / orizzonte visuale | ανάλυση οπτικού πεδίου | análise de visibilidade | analýza dohlednosti | анализ линии видимости | 标注 | 시정선 분석 | |
| location | secteur ; Location | Location | Localización | location | γεωγραφική περιοχή (τοποθεσία) | sijainti | locação, localização | location, lokace | область | 位置 | 위치 |
| [analogic] map | carte [papier] | [analoge] Karte | mapa [analógico] | mappa cartacea | [αναλογικός] χάρτης | mapa (papel) | [analogová] mapa | [аналоговая] карта? | |||
| map layer | couche | Kartenebene | capa de mapa | tematismo di una mappa | χαρτογραφικό επίπεδο | capa (pt), camada (pt_BR) | mapová vrstva | слой | 图层 | 지도 레이어 | |
| mapset | jeu de cartes ; mapset | Mapset | directorio de mapas | mapset | χαρτογραφικά δεδομένα | mapset | mapset - soubor map | набор (часть области) | 图集 | 지도세트 | |
| mask | masque | Maske | máscara | maschera | μάσκα | máscara | maska | маска | 마스크 | ||
| MASK | MASK | MASK | 'MASK' | MASK | MASK | MASK | MASK | MASK | 마스크 | ||
| monitor | moniteur | Grafik-Fenster | monitor | monitor | οθόνη, μηνύτορας | monitor | monitor | наблюдать, монитор | 监视器 | 모니터 | |
| network | réseau ; graphe de réseau | Netzwerk | red | rete | δίκτυο | rede | síť | сеть | 网络 | 네트워크 | |
| node | nœud | Knoten | nodo | nodo | κόμβος | nodo (pt), nó (pt_BR) | uzel | узел | 节点 | 교점 | |
| output | sortie ; cible | Ausgabe | salida (de datos) | uscita, risultato output |
έξοδος | saída, resultado | výstup | вывод, результат | 输出 | 출력 | |
| overwrite (to) | écraser | überschreiben | sobrescribir | sovrascrivere | επεγγράφω (αντικαθιστώ) | sobrescrever | přepsat | перезаписать | 改写 | 덮어쓰다 | |
| [software] package | paquet logiciel ; paquetage [logiciel] | [Software]paket | paquete [software] | pacchetto software | πακέτο λογισμικού | paquete (pt), pacote (pt_BR) de [software] | [softwarový] balíček | пакет [программ] | 软件包 | [소프트웨어] 패키지 | |
| partial derivatives | dérivées partielles | partielle Ableitung | derivadas parciales | derivate parziali | μερικές παράγωγοι | derivações (pt), derivadas (pt_BR) parciais | parciální derivace | частные производные | 편미분 | ||
| PERMANENT mapset | jeu de cartes PERMANENT ; j. de c. souche | PERMANENT Mapset | directorio de mapas PERMANENT | mapset PERMANENT | PERMANENT χαρτογραφικά δεδομένα (ΥΠΟΒΑΘΡΟ) | PERMANENT mapset | mapset PERMANENT | ПОСТОЯННЫЙ набор | PERMANENT图集 | PERMANENT 지도세트 | |
| plug-in | extension ; greffon ; plug-in | Plugin | complemento | estesione del programma plugin |
επέκταση, (επί-) πρόσθετο (plug-in) | extensão, plug-in | zásuvný modul | подключаемый модуль | 插件 | 플러그인 | |
| point | point | Punkt | punto | punto | σημείο | ponto | bod | точка | 点 | 점 | |
| pop-up window | fenêtre pop-up | Pop-up Fenster | Ventana emergente | finestra pop-up | αναδυόμενο παράθυρο μηνύματος | janela pop-up | vyskakovací okno | всплывающее окно | 弹出窗口 | 팝업창 | |
| profile | profil | Profil | perfil | profilo | κατατομή (μηκοτομή) | perfil | profil | профиль | 档案文件 | 단면 | |
| project | projet | Projekt | proyecto | progetto | έργο | projecto, projeto | projekt | проект | 投影;项目 | 투영하다, 프로젝트 | |
| projection | projection | Projektion | proyección | proiezione (cartografica) | προβολή | projecção, projeção | projekce (mapová) | проекция | 投影 | 투영 | |
| prune (to) | élaguer | säubern, putzen | podar | ελαχιστοποιώ (μειώνω) | обрезать | 裁剪 | |||||
| raster map | carte matricielle ; carte raster | Rasterkarte | mapa ráster | mappa ráster | ψηφιδωτό (ψηφιδωτά δεδομένα) | mapa raster | rastrová mapa | растр | 栅格地图 | 레스터 지도 | |
| read (to) | lire | lesen | leer | leggere | διαβάζω | ler | číst | читать | 读取 | 읽어들이다 | |
| rectification | recalage | Georeferenzierung | rectificación | rettificazione raddrizzamento |
γεωαναφορά | rectificação, retificação | rektifikace | ректификация, трансформация | 纠正 | 기하보정 | |
| rectify (to) | recaler | georeferenzieren | rectificar | rettificare | γεωαναφέρω | rectificar, retificar | rektifikovat | трансформировать | 纠正 | 기하보정하다 | |
| region | région | Region; Gebietsausdehnung | región | region | περιοχή | região | region - zájmové území | географический охват, фрагмент | 区域 | 영역 | |
| [computational] region | région [de calcul] | regione computazionale (impostata tramite g.region) | |||||||||
| resample (to) | rééchantillonner | resamplen | remuestrear | ricampionare | επανασυστώ | reamostrar | převzorkovat | пересчитывать(изменять разрешение) | 重采样 | 리샘플링하다 | |
| resampling | rééchantillonnage | resample | remuestreo | ricampionamento | επανασύσταση | reamostragem | převzorkování | ресэмплинг, пересчет | 重采样 | 리샘플링 | |
| RGB (Red Green Blue) | RVB (Rouge Vert Bleu) ; RGB | RGB (rot grün blau) | RGB (Rojo Verde Azul) | RGB (Red Green Blue) | RGB (κόκκινο πράσινο μπλε) [βασικά χρώματα] | RGB (Vermelho Verde Azul) | RGB (červená, zelená, modrá) | RGB (красный, зеленый, синий) | RGB(红绿蓝) | RGB (빨강 초록 파랑) | |
| RMS error (Root Mean Square) | erreur RMS | RMS-Fehler | Error Medio Cuadrático (RMS) | Scarto quadratico medio | σφάλμα RMS, ενεργό σφάλμα | erro RMS (Erro Médio Quadrático) | chyba RMS (střední kvadratická chyba) | ошибка RMS (среднеквадратическая ошибка) | 均方根 | 평균제곱근오차 | |
| root | administrateur | Administrator, root | root, administrador | root, amministratore | διαχειριστής [administrator] | root, administrador | root (administrátor) | root (админстратор) | 根;管理员 | 관리자 | |
| save (to) | sauvegarder | speichern | guardar | salvare | αποθηκεύω | guardar (pt), salvar (pt_BR) | ukládat | сохранять | 保存(为) | 저장하다 | |
| scan | scan | Scan | escaneado | scansione | σάρωση | digitalização, escaneamento (pt_BR) | scan | [от]сканированное изображение | 扫描 | 스캔 | |
| scan (to) | scanner | scannen | escanear | scansionare | σαρώνω | digitalizar, escanear (pt_BR) | skenovat | сканировать | 扫描 | 스캔하다 | |
| shell | invite de commande ; shell | Shell, Kommandozeile | consola de comandos UNIX | terminale linea di comando |
περιβάλλον ελέγχου (γραμμή εντολών UNIX) | linha de comandos, console, shell | příkazový řádek | оболочка, командная строка | 外壳程序 | 명령입력창 | |
| sites map | couche de données ponctuelles ; c. de d. sites | 'Site' Karte | mapa de puntos | mappa di siti (punti) | χάρτης θέσεων (περιοχής) | mapa de sítios, mapa de pontos | bodová mapa | точечный слой | 站点地图 | 대상지 지도 | |
| slope | pente | Hangneigung, Neigung | pendiente | pendio; inclinazione | κλίσης (μέτρο κλίσης) | declive, declividade | sklon | склон | 斜面;斜率 | 경사 | |
| socket | socket | Socket | socket | socket | υποδοχή | soquete, socket | skocket | сокет | 套接字 | 소켓 | |
| spectral signature file | fichier de signatures spectrales | spektrale Signatur | archivo de la firma espectral | file della firma spettrale | αρχείο φασματικής υπογραφής (φασματικών χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων) | ficheiro [arquivo] de assinatura espectral | soubor se spektrálními charakteristikami | файл спектральной сигнатуры | |||
| SQL clause | clause SQL | SQL-Befehl | cláusula SQL | clausola SQL | πρόταση (διατύπωση) SQL | cláusula SQL | klauzule SQL | оператор SQL | SQL语句 | SQL 구문 | |
| SQL query | requête SQL | SQL-Abfrage | consulta SQL | query SQL interrograzione SQL |
ερώτημα SQL | consulta SQL | dotaz SQL | запрос SQL | SQL查询 | SQL 질의 | |
| standard deviation | écart-type | Standardabweichung | desviación estandard | Deviazione standard | τυπική απόκλιση | desvio padrão | standardní odchylka | стандартное отклонение | 标准偏差 | 표준편차 | |
| steepness | raideur ; escarpement | Steilheit | inclinación | Pendenza | κλίση (απόκρημνο – απότομο) | inclinação, declividade | příklonnost | крутизна | 坡度 | 가파르기 | |
| surface | surface | Oberfläche | superficie | superficie | ανάγλυφο | superfície | povrch | поверхность | 表面 | 표면 | |
| [attribute] table | table [attributaire] | Attributtabelle | tabla [de atributos ] | tabella [degli attributi] | πίνακας [ιδιοτήτων] | tabela [atributos] | [atributová] tabulka | таблица [атрибутов] | [属性]表 | [속성]표 | |
| timestamp | étiquette date&heure ; timestamp | Zeitstempel | indicador de tiempo | χρονοσφραγίδα | etiqueta de data | časová značka | временная метка | 时间戳 | 타임스탬프 | ||
| transect | transect | Transekt, Profilschnitt | transecto | transetto | τομή | trajecto, perfil | transekt (profil) | трансекта, профиль | 横断面 | 횡단하다 | |
| variance | variance | Varianz | varianza | varianza | μεταβλητότητα | variância | variance | вариация | 方差 | 변동 | |
| vector map | carte vecteur ; carte vectorielle | Vektorkarte | mapa vectorial | mappa vettoriale | διανυσματικά δεδομένα (διανύσματα) | mapa vectorial [vetorial] | vektorová mapa | векторная карта | 矢量地图 | 벡터 지도 | |
| vectorization | vectorisation | Vektorisierung | vectorización | Digitalizzazione/Vettorizzazione | διανυσματοποίηση | vectorização, vetorização | vektorizace | векторизация | 矢量化 | 벡터화 | |
| vectorize (to) | vectoriser | vektorisieren | vectorizar | vettorizzare digitalizzare (mappe cartacee) |
διανυσματοποιώ (ψηφιοποιώ) | vectorizar [vetorizar] | vektorizovat | векторизовать | 矢量化 | 벡터화하다 | |
| vertice | vertex, (Pl) vertices | Vertex, (Pl) Vertices | vértice | linea vettoriale | κορυφή | vértice | lomový (opěrný) bod | узел, вершина | 顶点 | 정점 | |
| viewer | visualiseur | Betrachter, Viewer | visor | visualizzatore | θέαση (μέσο οπτικοποίησης) | vizualizador | prohlížeč | визуализатор, программа просмотра | 뷰어 | ||
| workspace | espace de travail | Workspace | entorno de trabajo | Ambiente di lavoro | χώρος εργασίας | рабочее пространство, проект | 工作区 | 작업공간 | |||
| write (to) | écrire | schreiben | escribir | scrivere | εγγράφω | escrever | zapsat | записать | 写入 | 쓰다 |
GUI Glossary
| GRASS GIS Layer Manager | Gestionnaire de couches GRASS GIS | GRASS GIS Gestore Layer | |||||||||
| GRASS GIS Map Display | Affichage de cartes GRASS GIS | GRASS GIS Visualizzatore Mappe | |||||||||
| GRASS GIS Raster Map Calculator | Calculateur de carte raster GRASS GIS | GRASS GIS Calcolatore per Raster Map Algebra | |||||||||
| GRASS GIS Cartographic Composer | Composeur cartographique GRASS GIS | GRASS GIS Compositore Cartografico | |||||||||
| GRASS GIS Attribute Table Manager | Gestionnaire de table attributaire GRASS GIS | GRASS GIS Gestore Tabella degli Attributi |
